[O1] Nie chce odpalić przy startowaniu 1,9 tdi 110 km
  • lukone
    • 13
    ilu to juz mechanikow zrownalem z ziemia i tych z zwyklych warsztatow i tych z aso dzieki OCP
  • marjusz
    • 88
    Witam, proszę o pomoc, co jakiś czas mam problem z odpaleniem auta po przekręceniu stacyjki zamiast ruszyć rozrusznik i odpalić to przygasają kontrolki i zeruje mi zegar i licznik tak jak by zwarcie a samochód nie chce odpalić. Po którymś razie odpala ale boje się, że stanie mi się to kiedyś na przykład przejeździe a ja zostanę.
    • jad
      • 62
      Ile lat ma akumulator? Oczyść klemy, posmaruj wazeliną i mocno dokręć. Sprawdź napięcie. Jak nie pomoże, to sprawdź kable. Potem rozrusznik.
      Edit: tak się dzieje przy zimnym silniku, czy niezależnie od tego, czy jest zimny?
      Jacki
      • marjusz
        • 88
        akumulator mam nowy, dzieje się to raz na 2 na 3 miesiące w miedzy czasie wszystko działa / niezależnie czy zimny czy ciepły raz na wyszłem na chwile z auta i tez nie dało sie odpalić a silnik był ciepły
        • sylwek44
          • 71
          Sprawdź rozrusznik. W nim może być przyczyna.
          Pozdr
          Sylwek44
          • jad
            • 62
            Przetestuj rozrusznik. Na naszym forum też na pewno jest opis. Jeśli to nie rozrusznik, to pozostaje stykologia, kostka stacyjki.
            Edit: na naszym forum o rozruszniku jest tutaj .
            Powodzenia.
            Jacki
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              marjusz, na 1000% rozrusznik robi zwarę i dochodzi do dużego spadku napięcia i wówczas się zegary resetują, po wyjęciu rozrusznika i jego naprawie możesz przy okazji poprawić styk masy na silniku przykręconej nakrętką do jednej ze śrub mocujących skrzynię do silnika u góry,nie da się go nie zauważyć.
              miłej pracy pozdro :szeroki_usmiech
              • delanopl
                • 831
                podpisuję się, ewidentne objawy awarii rozrusznika
                • marjusz
                  • 88
                  dziękuje za podpowiedzi, wczoraj wymieniłem kostkę pod stacyjką oraz podładowałem akumulator i przy okazji wyczyściłem klemy i wszystkie masy pod podstawka akumulatora.
                  Myślę ze to kostka mogła dawać zwarcie dlatego że przy wyciąganiu klucza ze stacyjki czasami wyłączało mi radio na parę sekund. Na razie działa jeśli się powtórzy biorę się za rozrusznik.
                  • samtech84
                    • 988
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    Miałem takie same objawy co jakiś czas nie mogłem odpalić i u mnie winny okazał się rozrusznik. Jakby się powtórzyło wykręć go i sprawdź na krótko jak nie ruszy to pewnie szczotki do wymiany.
